Reglage avant de fixer les rails
Avatar de l’utilisateur
SolidFoke
Prénom : Arnaud
Pays : France
Région : Bourgogne
Ville : Cheilly-les-Maranges
Echelle : HO
Re: Reglage avant de fixer les rails
Messagepar SolidFoke » 06 juil. 2018 16:58
Ok donc les fils "maitres" partent du convertisseur, font le tour du réseau et finissent sur B et 0 des rails une fois le tour du réseau réalisé, ok je comprend mieux merci :lol!:
Mais les fils d'origine du convertisseur sont assez cours, je vais devoir les changer n'est ce pas ? Comment je dois procéder ?
Puis je prendre aussi la taille 0.75mm² pour les fils "maitres" ?
Merci de votre aide
A propos des automobiles et des trains électriques, les inventions modernes tendent de plus en plus à donner aux hommes les moyens de fuir.
Indiana
Prénom : Christian
Pays : France
Région : Oise
Ville : Beauvais
Echelle : HO
Messagepar Indiana » 06 juil. 2018 17:22
A mon humble avis (aprés chacun fait comme il veut),
si les fils sont assez court, tu mets ceci en bout et de là tu tires le Feeder !
Après, ma foi, là aussi, c'est une histoire de choix, soit tu poursuis en 0.75, soit tu prends du 1 mm voir du 1,5, il y en a qui prenne du rigide, et soudes les réalimes dessus ... C'est chacun son truc !!
Personnellement, à l'époque, .................très lointaine :roll: :( , je n'ai jamais fait de feeder, j'utilisais le 7209 partout en partant sur du 1.5 mm2 de ma centrale jusqu'au 7209 et de là en 1 mm2 jusqu'au rail pour un réseau de presque 40 m2 au sol... :study:
SolidFoke
Prénom : Arnaud
Pays : France
Région : Bourgogne
Echelle : HO
Messagepar SolidFoke » 06 juil. 2018 17:52
Ok donc je dois aussi enlever les petites encoches qui sont au bout des fils du convertisseur pour pouvoir les insérer dans la barre de distribution ? J'ai plus qu'a trouver ça !
oli 11.01
Prénom : Olivier
Pays : Belgique
Région : Namur/Hainaut
Ville : Florennes
Echelle : Ho
Messagepar oli 11.01 » 06 juil. 2018 18:14
Tu peux souder aussi
J'ai ouvert un vieux pupitre Märklin, il n'y a que du cuivre la-dedans. Tu soudes le fil venant de ta centrale et tu pars de là avec autant de brins que tu le désires.
Personnellement, j'ai divisé mon feeder en 3 sections alimentées séparément pour pouvoir détecter plus facilement les courts-circuits éventuels.
De ce pupitre, je suis parti avec 3 brins connectés à 3 interrupteurs séparés, et de ces interrupteurs avec plusieurs brins alimentant une partie du réseau, gare cachée, niveau 0 et niveau 1
Dans mon cas, le brun est toujours alimenté, seul le rouge est divisé et passe par un interrupteur.
Après, ce n'est que du repiquage
Olivier
SolidFoke
Prénom : Arnaud
Pays : France
Région : Bourgogne
Echelle : HO
Messagepar SolidFoke » 07 juil. 2018 11:16
Pourquoi passer par un pupitre ? Si je branche les fils du convertisseur vers une borne Wago c'est la même chose non ? Ainsi je pourrais tirer plusieurs fils maitres vers les points à réalimenter et ainsi je ne serais pas obliger de faire le tour …
Du coup je peux tirer autant de fils "maitres " ( 4 ou 5 pour mon cas ) de ma borne Wago ?
Indiana
Prénom : Christian
Pays : France
Région : Oise
Ville : Beauvais
Echelle : HO
Messagepar Indiana » 07 juil. 2018 11:36
SolidFoke a écrit :Pourquoi passer par un pupitre ? Si je branche les fils du convertisseur vers une borne Wago c'est la même chose non ? Ainsi je pourrais tirer plusieurs fils maitres vers les points à réalimenter et ainsi je ne serais pas obliger de faire le tour …
L'histoire de Olivier, reste correcte dans le sens où ayant une surface indéfinie à alimenter, il s'est réservé une sécurité non négligeable, quand cas de panne, il peut rechercher plus facilement d'où vient l'erreur au milieu de sa jungle perso ;)
Après chacun voit midi à sa porte ! Tout comme vous parlez (écrire), il faut suivre, en prononçant vouloir faire le tour. Il n'y a pas à faire le tour, c'est pas Daytona :lol:
Bonne journée...
SolidFoke
Prénom : Arnaud
Pays : France
Région : Bourgogne
Echelle : HO
Messagepar SolidFoke » 07 juil. 2018 13:18
Oui je ne pense pas avoir besoin de ce système pour mon réseau :D
Je préfère répéter et avoir confirmation plutôt que faire une grosse bêtise: Je prends les fils du convertisseur, je les branches sur des bornes Waco ( une sorte de dominos à plusieurs entrées ) et ensuite je relie les fils "maitre" 0.75mm qui partent du Waco jusqu'aux rails à réalimenter ( eux aussi en 0.75mm) ?
SolidFoke
Prénom : Arnaud
Pays : France
Région : Bourgogne
Echelle : HO
Messagepar SolidFoke » 07 juil. 2018 20:49
Est ce que quelqu'un peut juste me confirmer le dernier post avant que je ne passe à l'action :king:
oli 11.01
Prénom : Olivier
Pays : Belgique
Ville : Florennes
Echelle : Ho
Messagepar oli 11.01 » 08 juil. 2018 00:39
0,75 en fil maître, mais tu peux de ce fil ponter à la connexion en diamètre plus fin.
Si tu réalimentes tous les 2 m, tu ne vas pas tirer 20 brins de ton Waco.
Tu en tires 3 ou 4 et tu " dispaches " de ces fils maîtres aux rails.
On le voit bien sur la photo que j'ai publiée.
Olivier
SolidFoke
Prénom : Arnaud
Pays : France
Région : Bourgogne
Echelle : HO
Messagepar SolidFoke » 08 juil. 2018 10:33
j'ai déjà commencé à installer du 0.75mm mais en guise de fils "esclave" ( soudé au rail jusqu'au fil "maitre"). Ce n'est pas grave ? Et je peux prendre du 0.75mm pour le fil "maitre" aussi ?
Revenir vers « Technique »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 3 invités
