Transformation E6a/E6b Life-Like Proto 2000
Avatar de l’utilisateur
swiss-lok
Prénom : Pierre-Yves
Pays : Suisse
Région : Berne
Ville : Loveresse
Echelle : H0/H0m+LGB
Messagepar swiss-lok » 25 janv. 2017 13:09
Il y a pas mal de temps que je modifie des locs 2 rails en 3 rails avec plus ou moins de succès. J'ai décidé ici de vous présenter une de mes transformations en cours, ceci afin de partager mon expérience. Evidemment certains ont d'autres théories ou façons.
Le modèle (dont je n'ai pas pris de photo mais qui est visible à l'adresse: http://www.terapeak.com/worth/proto-2000-ho-scale-seaboard-e6-ab-diesel-set-ln/391235932096/ dispose ) est une machine diesel américaine E6a et sa remorque (en réalité motorisée ici totalement vide) E6b fabriquée par la défunte Life-Like sous la série proto 2000. La machine est assez complexe à transformer car les boggies de 3 essieux ont un essieux monté sur une sorte de suspension et sont tous retenur par une plaquette sous boggie qui retient elle-même des coussinets en bronze dans lesquels sont guidés les axes des essieux.
Ici une image d'un essieux complet avec roues RP25, coussinets en bronze et la roue dentée:
Les axes ont un Ø de 2.38mm et sont partagés en 2 parties. Les 2 parties sont retenues ensemble dans le tube de la roue dentée. Selon le diamètre des roues d'origine (Ø10.6mm) et ce que j'ai en stock, j'ai choisi de les remplacer par des roues AC pour wagon de chez Roco ayant un diamètre de Ø10.8mm, c'est pas forcément l'idéal mais un dixième de milimètre de différence de hauteur sur l'attelage n'est pas bien grave.
Ces roues de chez Roco, une fois retirées de leurs axes, présentent un alésage intérieur de Ø2mm, il n'est donc pas possible de les monter directement mais il est nécessaire de prosséder à une adaptation. Comme je n'ai pas d'alésoire à 2.38mm et n'ayant pas envie de retoucher les axes d'origines, j'ai choisi d'en refaire de nouveaux selon le plan suivant:
Mon tour 102 Schäublin, fraichement acquis m'est d'une grande aide pour ce genre de travaux. Voici un axe terminé:
Une fois les 12 axes réalisés (c'est vrai ça prend quelques heures), il a encore fallut tourner des gorges dans 4 roues pour le placement de bandage d'adéhrence:
Pour cela, j'ai réalisé un burin maison.
La dernière opération consistait à réduire les tubes des roues dentées de 0.3mm par côté pour permettre l'assemblage des essieux au bon écartement.
Au moment du montage, sur le tour à l'aide de la contre poupée afin d'être bien concentrique, un contrôle à la jauge est nécessaire pour garantir l'entraxe:
La jauge ainsi que le porte roue pour tourner les gorges des roues ont été acheté chez Fohrmann Werkzeug.
En cours d'assemblage:
Ici un essieu avec bandages d'adhérence (Märklin 7154):
Une fois les essieux terminés, les voici sur une boggie terminé:
La partie suivante consiste à trouver la méthode pour monter un frotteur.
La boggie avant de la machine ayant les prises de courants et celle-ci étant indémontable, j'ai choisi de modifier une boggie du véhicule moteur arrière E6b dépourvu de moteur et relier les 2 élements par une prise.
Il faut d'abord fraisé 2.5mm de profond dans le plastique entre les 2 premiers essieux (partie fixe) puis dégager entre l'essieux du milieux et le troisième pour permettre le passage du bout du frotteur (frotteur Brawa). A noter que les plaquettes servant à retenir les essieux sont retirés, le cadre extérieur du boggie retenant également ceux-ci, il n'est pas nécessaire de les conserver. Ici le fraisage en cours:
C'est en faisant cette photo que je me suis rendu compte que mon établis, à force d'avance dans mon projet, était devenu une vrai procherie:
Tout peut avoir un frotteur oui tout.
swiss-lok
Pays : Suisse
Région : Berne
Ville : Loveresse
Re: Transformation E6a/E6b Life-Like Proto 2000
Messagepar swiss-lok » 25 janv. 2017 13:14
Une fois le boggie fraisé, j'ai réalisé un support pour le frotteur en aluminium. Cette pièce doit être collée dans le boggie. Le plan de la pièce:
est la pièce réalisée:
Une fois montée dans le boggie avec le frotteur:
Je remonte le tout, soude le fils du frotteur, provioirement, au décodeur d'origine et test le tout sur mon petit réseau d'essai en voie C R2:
ça fonctionne!
Le décodeur au merdonium d'origine est ensuite remplacé par un ESU:
Avant:
Après:
Il ne reste plus qu'à remonter le tout est de faire des essais utlimes sur le réseau très compliqué d'un ami, mais cela n'aura lieu que jeudi.
GUECEL-US
Prénom : Serge
Région : 15 kms sud du Mans
Echelle : HO - USA
Messagepar GUECEL-US » 25 janv. 2017 13:46
bonjour Pierre Yves,
Bravo pour la qualité de cette description très bien documenté
Un vrai travail digne d'un professionnel outilleur (cela me rappel mes jeunes années de tourneur / rectifieur P3) mais le temps à passé.....
Certes cela représente un investissement en machines outils mais celui-ci peut-être rentabilisé avec le nombre de modifications à réaliser
Surtout quand le résultat est au rendez-vous la preuve de ton fil
Le gros avantage de ces réalisations est de pouvoir ouvrir l' horizon pour un choix de matériels plus ouvert que Marklin
Bon courage pour la suite avec mes compliments pour ce travail de professionnel
@+ Serge
Phil2517
Prénom : Philippe
Pays : France
Région : Charente maritime
Ville : La rochelle
Echelle : Ho
Messagepar Phil2517 » 25 janv. 2017 18:09
Bonjour Pierre Yves,
Un seul mot, waouh, je serai bien incapable de me lancer dans une telle réalisation, avec les plans et tout ! :shock:
Maintenant il est vrai que la Suisse c'est la patrie de la micromecanique.
Bravo
Mon réseau en cours de conception :
viewtopic.php?f=6&t=13099
Ma collection :
viewtopic.php?f=53&t=13442
Les rotondes ferroviaires :
viewtopic.php?f=11&t=14567&p=197045#p196775
swiss-lok
Pays : Suisse
Région : Berne
Ville : Loveresse
Messagepar swiss-lok » 25 janv. 2017 20:37
Merci pour vos messages.
Voici l'engin enfin terminé en test sur mon micro réseau du moment:
https://m.youtube.com/watch?v=_tx-oybdBFE
Et ici en image:
oli 11.01
Prénom : Olivier
Pays : Belgique
Région : Namur/Hainaut
Ville : Florennes
Echelle : Ho
Messagepar oli 11.01 » 25 janv. 2017 20:54
Super travail que je n'oserais entreprendre.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=_tx-oybdBFE&app=desktop[/youtube]
Olivier
swiss-lok
Pays : Suisse
Région : Berne
Ville : Loveresse
Messagepar swiss-lok » 25 janv. 2017 22:20
C'est quoi la ligne de code pour faire apparaître la vidéo?
J'ai tout essayé sans résultat.
Merci d'avance
GUECEL-US
Prénom : Serge
Echelle : HO - USA
Messagepar GUECEL-US » 25 janv. 2017 22:29
oli 11.01
Prénom : Olivier
Pays : Belgique
Ville : Florennes
Echelle : Ho
Messagepar oli 11.01 » 25 janv. 2017 22:30
Mettre le lien entre les codes " youtube à côté de " couleur de police " et SUPPRIMER le S de https du lien
Olivier
oli 11.01
Prénom : Olivier
Pays : Belgique
Ville : Florennes
Echelle : Ho
Messagepar oli 11.01 » 25 janv. 2017 22:31
[Youtube] http................................[/Youtube]
Olivier
Revenir vers « Train en 2+1 rails »
Qui est en ligne ?
