Une Pacific
Avatar de l’utilisateur
pat9556
Prénom : Patrice
Pays : France
Région : Ile de France
Ville : Eragny 95
Echelle : HO
Re: Une Pacific
Messagepar pat9556 » 31 janv. 2015 21:38
Bonsoir A tous
Hier j'ai refais des essais pour monter le kit moteur 60944 dans ma 3083 en me disant que je pouvais peut être l'autre flasque et/ou la retourné car ce sont les support des charbons qui gênent. Sauf si je suis une grosse truffe pour moi c'est impossible sauf a avoir un gros trou dans la caisse.
En espérant que le kit Esu passe, je vais donc le commander mais je vais attendre un peu pour avoir une commande qui va permettre de compenser les frais de port.
Pour la digitalisation des Märklin je sais qu'il y a aussi la solution du décodeur Uhlenbrock 76200, qui permet de ne rien touché au moteur et qui donne a priori de bons résultats. Je n'ai pas testé car je ne suis pas trop satisfait des décodeurs de cette marque qui sont montés sur des Piko récentes et j'ai aussi pas mal de modèles basiques qui me servaient au passage en 3 rails. Pour les version récentes montés sur les Piko, je n'arrive pas a les programmer et même pas a en changer l'adresse pour les reliques, il ne sont pas reconnus comme décodeurs. Il faudrait a priori une centrale Uhlenbrock ou Märklin pour les programmer!!!
Patrice (pat9556)
pat9556
Prénom : Patrice
Pays : France
Ville : Eragny 95
Echelle : HO
Re: Une Pacific
Messagepar pat9556 » 11 févr. 2015 21:11
J'ai reçu mon Kit Esu avec la Magnette, les selfs et le décodeur V4 M4. J'ai pris une promo avec le décodeur 64610 donc un M4, je n'en avait pas besoin du M4 mais Esu ne semble plus faire les Kit avec le 54610. Ceci dit le kit en M4 est moins cher que le 54610 seul !!!
Premier constat l'aimant est de même épaisseur que l'induit d'origine et ce contrairement a celui du Kit Marklin qui est plus épais. Du coup ça passe juste mais ça passe. J'avais pour pouvoir installer le Kit Marklin un peu fraisé la caisse, du coup je ne sais pas vous dire par rapport a une caisse d'origine. Par contre pas facile a positionner, il faut faire attention au détrompeurs qui sont différents d'un coté et de l'autre.
J'ai essayer de mettre dans la loco, le décodeur, un relai pour le fumigène et tous les fils et tout allait bien mais une fois la caisse remise en place, un bruit bizarre et un Pfff, décodeur HS.
Du coup j'ai tout repris, Décodeur dans le tender et alimentation de la loco avec un "harnais" Esu entre la loco et le tender, Juste le relai dans la loco pour le fumigène. J'en ai profité pour mettre l'éclairage dans le tender, diodes blanches et rouges anode commune avec la fonction F2 pour le rouge en arrière. J'ai testé le mapping de la fonction F2 sans trop comprendre, mais F2 allume les feux rouges uniquement en marche avant et ils s'éteignes si en marche arrière mais du coup j'ai les blancs. Le décodeur est collé par du double face sur le haut du tender (sous le charbon)
Il me reste juste un point que je n'arrive pas a régler.
En marche avant je suis a 120 km/h conformément au modèle réel mais en marche arrière je monte a 150km/h. J'ai essayer d'inverser l'alimentation du moteur et c'est pareil, je pense donc a un problème mécanique lié au positionnement de l'aimant permanent
En conclusion pour la 3083 LFCM, il faut oublier le Kit Märklin et partir sur le Kit Esu ou une solution sans modif du moteur Uhnlenbrock ou Tams.
Patrice (pat9556)
tba
Re: Une Pacific
Messagepar tba » 15 févr. 2015 19:01
Bonsoir Patrice,
Merci pour votre retour d'expérience pour la modification de la 3083. Je vais essayer de faire de même mais je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. Avez-vous gardé le moteur d'origine et uniquement remplacé l'aimant et ajouté le décodeur ou avez-vous remplacé l'ensemble moteur + aimant et ajouté le décodeur?
Ayant tout enlevé à ma 3083 je partirai bien sur un remplacement de l'ensemble moteur + aimant + ajout d'un décodeur? JE suppose qu'aucune des pièces du Kit Marklin 60941 ne peut être utilisée?
Je dispose par contre d'un décodeur Marklin 60962, j'imagine que celui-ci pourra piloter la 3083 avec son nouvel aimant et moteur?
Pouvez-vous me donner les référence exactes que vous avez commandé?
Merci pour votre aide.
pat9556
Prénom : Patrice
Pays : France
Ville : Eragny 95
Echelle : HO
Re: Une Pacific
Messagepar pat9556 » 15 févr. 2015 19:33
Bonsoir Thierry
Avec le kit Esu on conserve le rotor et la flasque moteur, c'est juste un remplacement de stator bobiné par un aimant permanent, on transforme donc le moteur Universel en continu.
Je ne connais pas le décodeur; Märklin 60962 mais si il est pour les moteurs continus ça devrait allé, s'il pilote les moteurs universels, il n'y a même pas de modification du moteur à faire. Attention que la mienne était équipé d'un fumigène, il fallait donc une sortie auxiliaire sur le décodeur.
A priori sur un autre forum, ils préconise plus de mettre un Uhnlencrock 76200 qui donne de très bon résultat, c'est vrai que le positionnement de la Magnet Esu est un peut délicate . Bon elle tourne bien depuis que j'ai réglé la magnet et c'était l'objectif
Patrice (pat9556)
jean_marie
Pays : France
Région : Auvergne
Ville : dans les Combrailles
Echelle : HO, G
Contact :
Re: Une Pacific
Messagepar jean_marie » 06 oct. 2019 11:22
juste un petit mot pour vous remercier et pour vous confirmer que la digitalisation de la Pacific Etat Märklin #3083 avec un magnet ESU 51960 et un décodeur ESU 64610 fonctionne très bien.
Cela sans avoir besoin de modifier la carrosserie, juste d'y ajouter un bout de ruban adhésif pour éviter un contact malencontreux entre les portes charbons et la caisse.
Sinon, j'ai remplacé le "charbon métallique" par un vrai pour éviter "l’étincelage" et autre parasite.
Le décodeur dans une gaine thermo tient à la verticale à l'avant, tandis que les selfs sont au milieu sous le ruban adhésif noir.
Remplacement de l'ampoule par une identique à LED câblée en direct au décodeur (non utilisation de la masse).
Je dois reconnaître que le "calage" du magnet peut un peu dérouter, mais avec de la patience et de la méthode on y arrive facilement.
Encore un grand MERCI.
Bien à vous, Jean-Marie
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : AntoinePrt, Google Adsense [Bot] et 3 invités
