Décodeur ESU.
Bonvarlet
Prénom : Philippe
Pays : France
Région : seine et Marne
Ville : guignes
Echelle : ho
Décodeur ESU.
Messagepar Bonvarlet » 30 janv. 2020 17:43
Bonjour.
J'ai installé un décodeur ESU 64610 sur la loco 3043.
La marche de la loco est saccadée. Les phares fonctionnement correctement en fonction du sens de marche. J'attends un nouveau frotteur.
Ma question est la suivante :
Il y a t'il un paramétrage à faire au niveau du décodeur.
Sur la notice il est mentionné les termes CV et cran de vitesse. Je ne connais pas la signification de ces termes.
Celle a t il une incidence sur le fonctionnement de la loco ?
Merci.
Ph
Avatar de l’utilisateur
@l1rc30
Prénom : Alain
Pays : France
Région : Côte d'Or et Ardèche
Echelle : HO et Z
Contact :
Re: Décodeur ESU.
Messagepar @l1rc30 » 30 janv. 2020 18:50
bonjour,
il aurait mieux valut commencer avec un décodeur moins complexe…
les CV sont les registre mémoire (cases mémoire) programmable pour paramétrer le décodeur : adresse, vitesse max, nombre de crans de vitesse (14, 128, ...), remise à zéro, ...
pour le reste prendre la notice… certains décodeurs ont des pages entière de paramétrage de CV (variables de configuration en français).
les crans de vitesse, sont le nombres d' "échelons" qui permettent de coder la vitesse de 0v à 12v (par exemple si il y en 1 par volt, c'est 13 crans)
al1
2 x 6021, 2 MS1, 1MS2, 2 60052 , 1 CS2 60214 V2 et une autre CS2 60215 (échange (presque 1an) d'une CS1 HS)
Docuforum
Réseau Modulaire Ho
Réseau Fixe Ho voies M full digital
Réseau Pliable Ho
oli 11.01
Prénom : Olivier
Pays : Belgique
Région : Namur/Hainaut
Ville : Florennes
Echelle : Ho
Re: Décodeur ESU.
Messagepar oli 11.01 » 30 janv. 2020 19:12
Ce n'est pas un décodeur complexe à partir du moment où on ne cherche pas à faire du mapping pour les feux, ou une courbe de vitesse réaliste pour l'accélération et décélération.
C'est pas plus complexe qu'un Märklin pour les CV de base, adresse, vitesse min, vitesse max ......
L'avantage est qu'il peut être configuré automatiquement par une simple manipulation. pour les valeurs l, k, etc qui règlent le décodeur en fonction de la charge du moteur.
BIEN PREVOIR UNE LONGUEUR DE VOIE SUFFISANTE
http://lestrainsdelaurent.over-blog.com ... 82566.html
Olivier
Kbay78
Prénom : Yann
Pays : France
Région : Yvelines
Echelle : HO
Re: Décodeur ESU.
Messagepar Kbay78 » 31 janv. 2020 01:06
je rejoins la position d'Olivier sur le paramétrage du décodeur en fonction du moteur. Une question cependant : est-ce que cette machine fonctionnait de manière souple en mode analogique, avant le montage du décodeur ? Si le frotteur pose des pb de captage de courant, ça doit se voir lorsque les phares sont allumés.
Didier
Prénom : Didier
Pays : Belgique
Région : Namur
Ville : Moustier sur Sambre
Echelle : HO & N
Re: Décodeur ESU.
Messagepar Didier » 01 févr. 2020 23:26
Une (très) bonne chose à faire avant d'installer un décodeur, est de faire "le grand entretient" ! :bounce:
Donc, démonter le moteur, le nettoyer avec amour, s'assurer qu'aucun point dur n'existe, le lubrifier (modérément), remplacer les balais et bien entendu vérifier, voire rectifier la bague collectrice...! Vérifier l'état du frotteur, nettoyage et le rendre plane... voire le remplacer ! :suspect:
Pour un fonctionnement idéal, privilégier un rotor à 5 pôles (haute performance, vendu en kits divers chez Märklin, à choisir en fonction du moteur à moderniser, livré avec nouveau flasque, nouveaux charbons, nouveau rotor, selfs et petit œillet de prise de masse). :drunken:
Ne pas hésiter à dédoubler cette masse vers une autre partie du châssis... et évidement, ne pas lier la masse issue des rails (fil noir) à celle fournie par le décodeur (fil bleu) ! :affraid:
Après quoi, roulez jeunesse ! :vieux:
Didier.
CS2 (x2), MS1 (x2) & 2 (x2), Tablette, HSI-S88 LDT Lifftinski, voie "c",iTrain Pro, Raily 4.0, Epoque III, IV, V... du moment que cela me plaît !!! :drunken:
Uhlenbrock IB, voie Peco, code 55, iTrain Pro... pour la voie N 8-)
pat9556
Prénom : Patrice
Pays : France
Région : Ile de France
Ville : Eragny 95
Echelle : HO
Re: Décodeur ESU.
Messagepar pat9556 » 03 févr. 2020 13:55
Hello
Pour un réglage automatique des principaux paramètres, il faut suivre le lien proposé par Olivier, on arrive a un résultat satisfaisant sans rien connaitre.
Maintenant il y a des informations manquantes, la 3043 est un modèle analogique, avant de la piloter avec un LokPil, il faut modifier le moteur pour le passer avec un aimant permanent et peut être un rotor 5 poles! La aucune information sur ce qui a été fait? Si tu as juste changer le stator par un aimant ESU, il n'est pas facile d'en faire le calage avec un risque sur le fonctionnement.
Perso sur les modèles anciens avec le collecteur tambour, j'installe un kit 60760 (5 pôles et décodeur basique)
Patrice (pat9556)
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités
