Moteurs d'aiguillages Märklin : problèmes et solutions
Avatar de l’utilisateur
JCDan
Animateur
Prénom : Daniel
Pays : France
Région : Hauts-de-France/Oise
Echelle : 1/87 (HO + HOe)
Re: Moteurs d'aiguillages Märklin : problèmes et solutions
Messagepar JCDan » 16 avr. 2015 16:11
Pintnee a écrit :.....où je peux trouver le fil de discussion/explications pour shunter les moteurs en digital ......
Bonjour François,
En fait, le post-it, comportant toutes ces explications, est tout simplement ici ; auquel on pourrait ajouter le post ouvert plus récemment dont le lien est mentionné dans le message ci-dessus...
Bien entendu, une lecture complète des topics s'imposerait à défaut d'un suivi des discussions depuis l'origine (août 2009). :study:
Normalement, toutes les discussions portant sur le même sujet devraient être regroupées, sauf cas particulier ou omission...
À bientôt ! :zen:
Daniel
marcus59
Prénom : Marc
Pays : de france..
Région : Nord
Ville : Dunkerque
Echelle : HO 2 et 3 rails digi
Messagepar marcus59 » 17 mai 2015 08:26
Bonjour..
oui , pour la voie K...
le moteur n' est pas fiable , mais il est possible d' y remédier..
mais , il y a aussi un problème avec le mécanisme d' entrainement des lames...
avec les années qui passe , la languette plastic ne fait plus ressort et du coup l' aiguille reste entre-ouverte , ce qui provoque des déraillements...
-Il faut percer un trou de 2 mm dans le plastic sous le rail au niveau de la traverse mobile. il suffit de courber à angle droit une corde à piano de l' insérer dans la traverse mobile après l' avoir fait passer dans le trou sous le rail , courber le bout avec une pince plate, percer un trou d' 1 à 2 mm dans la languette d' entrainement du moteur,
fixer le moteur avec des petites vis à coté ou en dessous de la voie...
voilà un aiguillage fiable , il est même possible d' utiliser des moteurs d' autre marque... :study:
carolo55
Banni
Prénom : Serge
Pays : Canada
Région : Québec
Ville : Montréal
Echelle : HO
Messagepar carolo55 » 17 mai 2015 10:12
autrement dit, cela équivaut à une intervention chirurgicale de très haut niveau où il faut des lunettes comme des microscopes au chirurgien pour intervenir avec des mains de robot qui ne tremblent pas et une patience de madone,,,c est pas ma tasse de thé...mais chapeau à ceux qui savent le faire :D
Projet Noch Heidelberg Québec-voie C-CS2-digital-Itrain version 3.2-Pas d époque précise
Juju
Radié
Prénom : Jules
Pays : France
Région : Poitou-Charente
Ville : Loudun
Echelle : HO
Messagepar Juju » 05 juin 2015 14:52
marcus59 a écrit :Bonjour..
Effectivement, c'est une solution si on ne veut pas que le moteur reste visible à côté de la voie.
En ce qui me concerne,j'ai procédé ainsi suivant le modèle.
Image 1 avec le cherry (Neuer Antrieb = Nouveau moteur ) et images 2 et 3 pour le modèle plus ancien.
et absolument ,aucun problème depuis.
Bien sûr, ta solution est plus esthétique mais pas nécessairement plus fiable .
J'ai abandonné ta solution qui est en soi assez facile mais qui nécessite trop de contorsions sous le réseau !
Vorher = avant
Nachher = après
Juju
Delias82
Prénom : Sylvain
Pays : Suisse
Région : Venoge
Echelle : HO 3rails M&K
Messagepar Delias82 » 27 juin 2015 13:18
Petite news d'un des revendeurs suisses ayant un site Web (S..M..)
La livraison des moteurs d'aiguille C 74491 a repris. Peut-être une bonne nouvelle pour certain d'entre-vous.
Il ne reste plus qu'à espérer que cette interruption de livraison de presque 7 mois soit due à une reprise du design des fin de courses histoire de ne pas avoir attendu pour rien. (J'ai bien dit "espérer" donc juste un vœux, pas une certitude).
Bon fin de week-end à tous, ici il pleut :(
Delias
Mon réseau ici.
Service de digitalisation.
Flibust007
Prénom : Pierre Emile
Pays : Belgique
Région : Francophone
Ville : Liège
Echelle : HO
Messagepar Flibust007 » 27 juin 2015 19:49
Jules,
On m'a réparé le moteur 75491 repris sur la première image ( neuer antrieb ) en pontant carrément d'un côté à l'autre.
Pour être précis, en fait, au lieu d'avoir les deux petits segments dessinés en vert, j'en ai un seul sans aucune interruption.
Y a-t-il un risque particulier ?
Merci d'avance.
Juju
Radié
Prénom : Jules
Pays : France
Ville : Loudun
Echelle : HO
Messagepar Juju » 25 juil. 2015 13:58
Flibust007 a écrit :Jules,
Merci d'avance.
Bonjour Pierre Emile,
Aucun risque, bien au contraire,
pour être totalement et définitivement tranquille,
j'en ai soudé une bonne couche - du fil à souder électronique ave 60 % de Sn - diamètre 1,00 mm - sur toute la longueur des 2 "cherry"
Evite cependant de faire"cramer" le plastique.
Juju
Flibust007
Pays : Belgique
Ville : Liège
Echelle : HO
Messagepar Flibust007 » 26 juil. 2015 20:25
Merci.
marcus59
Prénom : Marc
Pays : de france..
Région : Nord
Ville : Dunkerque
Messagepar marcus59 » 02 août 2015 21:44
Bonjour...
Bof , je viens de grillier un moteur 7549 tout neuf , :vieux:
juste sortie de sa boite , mis en position le long de l' aiguillage , je branche la filerie, et j' appuie pour changer la position de l' aiguillage...
et une petite fumée , sympa ... :confused: :confused: :confused:
donc , en septembre retour au magasin pour les moteurs Viessmann et les moteurs Marklin... :confused:
3rails
Prénom : André
Région : Alsace
Echelle : HO
Messagepar 3rails » 22 mars 2016 20:50
En voulant ponter les fins de course sur un moteur d'aiguillage neuf que j'ai acheté courant Février j'ai été quelque peu étonné .
Voila le moteur tel qu'il se présente à l'ouverture, jamais encore vu ça
De plus, avec le testeur j'ai vu que les deux plots ne sont pas isolés !!!!
Donc plus besoin de ponter ????????? Y a t il eu un éclair de génie chez Märklin ?
Voie C, CS2, RRTC Gold version 9
WILBOURG, le réseau de 3rails
Revenir vers « Moteurs d’aiguillages Märklin »
Qui est en ligne ?
