BB 27000 / 27300 / 37000 Méhano en 3 rails Digital
Avatar de l’utilisateur
bertrand v
Pays : France
Région : Ile de France
Ville : Cormeilles
Messagepar bertrand v » 10 avr. 2011 20:51
Bien que la firme Méhano ait cessé la commercialisation de ces machines, quelques références furent produites directement en 3 rails Digital (sonorisées ou non) mais en assez petite quantité.
Aujourd'hui, des références en 2 rails se trouvent facilement en occasion - et même en neuf pour les magasins qui ont fait un "stock de guerre" - à des prix raisonables. C'est ce qui m'a amené à me lancer dans cette transformation très simple, le carter de bogie étant déjà prévu pour recevoir un frotteur.
Matériels nécessaires:
- un décodeur avec prise NEM 8 broche (j'ai utilisé un ESU V3.0 M4),
- un frotteur Piko référence 56110,
- fer à souder, scotch double face.
Pour toutes mes machines électriques comme Diesel, je repère sur le chassis au feutre indélébile la position des cabines 1 et 2, ce qui évite ensuite de rechercher dans quel sens se met la caisse (sauf si la vis de fixation permet le détrompage).
Après avoir séparé la caisse du chassis, on retourne celui-ci.
On prend le frotteur Piko et on y soude un fil (rouge pour moi) pour amener le courant vers le circuit imprimé. Ce fil emprunte le même chemin que les 2 autres fils venant des balais de cuivre qui frottent sur la face interne des essieux.
On clipse le frotteur et on remet le chassis à l'endroit.
Seconde étape: la modification du câblage de la platine.
Sur la photo ci-dessous:
- on relie les fils bleus et rouges (venant des balais de la face interne des essieux) ensemble en haut de la platine,
- Le fil rouge venant du frotteur (je sais, j'ai pas pensé à utiliser une autre couleur) est à souder en bas à droite de la photo près de la vis (y'en a qui suivent encore au niveau du fil rouge ! ?   :D  ).
Une fois cette modification effectuée, le recâblage est terminé.
On installe le décodeur et on procède à un essai de roulement et de test  des fonctions.
Le fil violet du décodeur a été conservé dans le but de commander un jour prochain l'allumage séparé des feux rouges.
Si le test est concluant, on fixe le décodeur sous le chassis au scotch double face et on remonte la caisse.
37029 -1.jpg (78.56 Kio) Consulté 7066 fois
Pour ceux qui roulent en voie K, les BB Méhano n'aiment pas les TJD et déraillent parce que les pièces qui figurent les éjecteurs de sablières butent contre les rails. Donc, j'ai supprimé ces éjecteurs (flèches rouges sur la photo ci-dessous) avec une lame de cutter et cela a supprimé le problème sans nuire au réalisme de l'engin.
PRIMA Z.JPG (69.45 Kio) Consulté 7066 fois
Enfin, pour ceux qui voudraient pousser le bouchon un peu plus loin, je ne peux que conseiller l'excellent tutorat de Pascal Banneville sur le forum Espace Trains:
http://www.espacetrain.com/index.php?pa ... hano/index
Vous obtiendrez notamment plus de réalisme dans l'éclairage des feux et fanaux (suppression des débordements de lumière) comme ci-dessous.
BB 27053-5.JPG (136.52 Kio) Consulté 7066 fois
BB 27053-4.JPG (161.88 Kio) Consulté 7066 fois
En plus, depuis que Märklin / Trix a sortit son TGV POS avec ses pantographes types Cx, l'idée me titillait d'adapter ces pantos sur une machine électrique SNCF PRIMA de chez Méhano, le panto Cx étant très proche visuellement du panto Ax.
En effet, si les BB 27300 et 37500 Méhano sont sorties avec des pantos presque conformes, les BB 27000 et 37000 Fret SNCF quant à elles possédaient d'usine des pantos Sommerfeld qui ne cadraient pas avec la réalité.
Donc, par le biais de mon détaillant, on commence par une commande, soit:
- 2 supports d'isolateurs référence 150662 (Märklin),
- 1 pantographe de chaque référence 140787 et 140788 (Märklin),
- un jeu de palettes 25 kV et 1,5 kV pour machines bicourant de chez Sommerfeld (références 986 et 987, uniquement si l'on désire remplacer les palettes d'origine).
Pour la transformation, mon choix s'est porté sur une BB 37000, mais l'opération est identique (à l'emplacement près des pantographes) sur une BB 27000.
Après avoir séparé la caisse du chassis, on dissocie ensuite la partie de toiture supportant les pantographes de la caisse; 3 vis à tête cruxiforme à enlever et le tour est joué. Ensuite on démonte les anciens pantographes 25 kV et 1,5 kV SNCF. Il faut supprimer les anciens isolateurs - collés - supportant ces derniers et repercer aux mêmes emplacements avec un foret de 1,5 mm. Coup de chance, les nouveaux supports ont le même entraxe de piètement.
Ensuite, on prépare les nouveaux support en limant la surépaisseur inférieure, de manière à ce que les ergots prennent place correctement dans les trous de la toiture. On marque cette dernière avec un feutre pour définir le trou qui permettra le passage de la vis de fixation du panto. Concernant cette vis, il faudra la raccourcir de 1,5 à 2 mm environ, de manière à ce qu'elle ne vienne pas buter sur le bras de panto une fois celui-ci replié. On perce le trou au diamètre 2,5 mm.
Perso, je n'ai pas conservé la bande métallique permettant le captage du courant par les pantos, mais si on choisit de la conserver, il faudra la repercer en 2 endroits pour que les nouveaux trous des vis de fixation des pantos correspondent.
Pour résumer cette première phase, une petite photo.
Pantos 01.JPG (113.59 Kio) Consulté 7066 fois
Sur cette photo, en bas à droite, la nouvelle embase avec la surépaisseur limée, et la palette 1,5 kV déjà adaptée sur l'un des pantos.
Une fois la repose des nouveaux pantos effectuée, cela donne ceci (les têtes de vis ont été peintes depuis):
Côté 1,5 kV
Pantos 03.JPG (120.63 Kio) Consulté 7066 fois
Côté 25 kV:
Pantos 02.JPG (138.12 Kio) Consulté 7066 fois
Pour info, si vous choisissez comme moi de remplacer les palettes d'origine par d'autres (mon choix s'est porté sur Sommerfeld), il faudra procèder à une petite opération chirurgicale qui sacrifiera la palette d'origine qui est sertie avec le bras de panto. Pas de grosse difficulté en vue, juste un peu de précision et de patience.
Voilà de quoi occuper certaines soirées hivernales.
150Y17
Prénom : Johannes
Pays : Allemagne
Région : Sud-Ouest
Echelle : H0
Re: BB 27000 / 27300 / 37000 Méhano en 3 rails Digital
Messagepar 150Y17 » 11 avr. 2011 19:48
Une très bonne idée!
:Coeur: :appl: :Coeur: :appl: :Coeur: :appl:
J'apprecie beaucoup ces p'tites modifications de matériel "normal"!
Bonne soirée, Jo
Non au front
seblafrite
Prénom : seb
Pays : france
Ville : paris
Echelle : HO
Contact :
merci
Messagepar seblafrite » 02 oct. 2011 19:46
Merci à bertrand .
Bonne soirée et fin de week end
Mon blog -> http://train-ho.over-blog.com/
Bonne visite
bertrand v
Pays : France
Ville : Cormeilles
Messagepar bertrand v » 02 oct. 2011 19:47
Bon, j'ai fait un tutoriel général reprenant les sujets de la transformation de ces machines Méhano en 3 rails et l'amélioration des pantos, comme ça vous avez tout sous une même rubrique et c'est plus simple lorsque l'on utilise le moteur de recherche.
Bonne (re)lecture.
nilkram
Messagepar nilkram » 07 oct. 2011 13:28
Voici pour compléter le post de Bertrand la version originale trois rails Mehano :
bertrand v
Pays : France
Ville : Cormeilles
Messagepar bertrand v » 01 déc. 2012 17:05
Un petit up, car lors de Rail Expo, j'ai acheté un circuit imprimé référence MPPE 404 de chez Miniature Passion pour avoir la commande séparée des feux rouges par F1 et F2.
Montage réalisé en près de 20 minutes sans difficulté de câblage.
Il faut préalablement repérer les fils Méhano car ils sont tous gris (au moins sur la BB 27330).
Sur la platine d'origine par rapport à la photo ci-dessus de Nilkram:
= côté prise NEM:
- câble noir du haut = feux rouges,
- câble noir central = masse commune éclairage,
- câble noir du bas = feux jaunes
= côté opposé, c'est l'inverse pour le fil du haut (feux blancs) et le fil du bas (feux rouges).
Sur la notice de la platine Miniature Passion, c'est très bien expliqué pour recâbler.
Si lors des essais, vous avez les rouges qui s'allument suivant le sens de marche et F1 et F2 qui commandent les feux blancs, il suffira d'inverser les fils dits "rouge" et "blanc".
Par contre ce que la notice ne précise pas, :evil: c'est qu'il faudra arraser le support de la vis centrale fixant la toiture à la caisse et couper la vis d'environ 2 mm, sinon la caisse ne pourra pas se réencliqueter sur le chassis (sur le circuit imprimé Méhano, il y a un trou qu'il n'y a pas sur celui de MP).
bertrand v
Pays : France
Ville : Cormeilles
Messagepar bertrand v » 20 sept. 2015 19:15
Nouveau petit up car je viens d'équiper une BB 37019 Méhano avec décodeur sonore d'une platine Miniature Passion MP 404 et de la commande séparée des feux rouges.
Celui-ci est un ESU V 3.5 dont la fonction Aux1 n'est pas utilisée (fil vert sur le connecteur à 8 pins) et dont Aux2 n'est pas câblée.
J'ai un peu galéré pour trouver où brancher le fil violet et après maintes recherches sur le net j'ai fini par trouver la réponse sur un forum ... espagnol et la confirmation sur un autre outre Rhin.
Alors commencer par décapsuler le décodeur de sa gangue noire, retourner le et souder un fil violet selon la photo ci-dessous:
Une fois que cela est fait, vous disposer de la fonction Aux2.
Ensuite vous pouvez:
- soit utiliser les fonction F14 et F15 qui restent disponibles,
- soit décaler toutes les fonctions avec le LokProgrammer de manière à repositionner la commande des feux rouges en F1 et F2 (ce que j'ai fait).
marcus59
Prénom : Marc
Pays : de france..
Région : Nord
Ville : Dunkerque
Echelle : HO 2 et 3 rails digi
Messagepar marcus59 » 11 déc. 2015 23:31
Merci Bertrand
pour le tuto... :D
vincentlj
Prénom : Vincent
Pays : France
Région : Bretagne
Ville : Rennes
Echelle : HO
Messagepar vincentlj » 12 déc. 2015 15:27
Lors du passage de la loco en "3 rails", fallait il régler l'écartement des roues ou est-ce que la loco fonctionne ainsi sur les voies Marklin ?
bertrand v
Pays : France
Ville : Cormeilles
Messagepar bertrand v » 12 déc. 2015 16:59
Bonjour Vincent,
Edit du 13/12
Pour les modèles Méhano directement sortis en 3 rails, aucun besoin de réajuster l'écartement des essieux, qui est de 14 mm entre voiles de roues.
Pour la BB 27330 Transilien - uniquement sortie en 2 rails - j'ai laissé l'écartement des essieux tel quel, soit 14,5 mm et cela passe sur les aiguillages grands rayons en voie K.
Revenir vers « Train en 2+1 rails »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 0 invité
